Toyota RAV4 2006: VSC , 4x4 , Engine system
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1AZ-FE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 112
Na een lege batterij (door de lichten overnacht te laten aanstaan ) door middel van kabels en een andere auto de auto terug gestart gekregen . Kreeg melding van check VSC system , check engine system , check 4x4 system EN motor draait enkel in veiligheidsmodus ( max ongeveer een 2000 toeren/ minuut .
heb hem laten uitlezen maar garagist liet me de foutcodes niet zien ...
Beweerd dat het onderdeel ( een bepaalde klep ) dat nodig is een 1400Euro gaat kosten zonder BTW en zonder werkuren ...
Graag jullie mening of ervaring hierover.
mvg Paul
PaulDuym
al 2 maanden lid
Doordat de accu leeg is geweest vermoed ik dat de ECU de veiligheid modus (Limp-mode)
heeft geactiveerd en het VSC (verhicle stability control) uitgeschakeld heeft,
Het VSC lampje gaat dan branden soms in combinatie met
het motorstoring lampje en het 4w/d lampje,
(dit komt vaker voor bij de RAV4 nadat de auto spanningsloos is geweest),
beste kun je naar een andere garage gaan en de auto opnieuw uit laten lezen,
dat er 1 of andere klep kapot gaat na een lege accu lijkt mij sterk.
Een garage die weigert om foutcodes te delen nadat je ze hebt gevraagd de auto uit te lezen zou ik links laten liggen.
Zeker als je ervoor betaald hebt...
Ehombie 3.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
