De koppeling van mijn avensis diesel werkt alleen helemaal onderin. overigens doet ie het dan ook prima, geen slippende koppeling en geen toeren daling als ik hem in z'n versnelling zet en schakelt verder prima.Nu is ie voorzien van een hydrolische koppeling, nu heb ik begrepen dat daar weinig aan valt af te stellen. maar er zou toch wat aan te doen moeten zijn want een beetje vreemd vind ik het wel.
Alvast bedankt,
jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
je kan hoogstens kijken of je bij het koppelingspedaal wat kan stellen ik heb zelf een corolla en die had dat probleem ook en toen kon ik bij het koppelingspedaal de slag instellen misschien kan dat bij jou auto ook en anders zou je het bij de toyota na moeten vragen want in de praktijk bij de meeste auto s is het zo dat hydraulisch bediende koppelingen niet testellen zijn.
groetjes jan.
