Toyota Yaris 2001: krekel geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2NZ-FE, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
als mijn motor stationair loopt hoor ik een krekel geluid dat ergens aan de zij kant te horen is. Geef ik gas dan is het ook wel maar minder.
akoen
375 km
al 14 jaar lid
Heb je al eens onder de motorkap gekeken of je wat kunt zien ?
ja heb onder de motorkap gekeken als ik dan bij het draaiend gedeelte een beetje wd 40 spuit is het heel even weg daarna komt het weer terug
akoen Topicstarter 375 km Reageer
Vrijloopnaaf dynamo??
Sjakie3 170 km Reageer
alles loopt vrij en er sleept niets aan door de wd 40 denk ik dat er iets te droog is wat het geluid maakt
Droge v-snaar/multiriem die een beetje wringt.
Riem inspuiten met siliconenspray, met draaiende motor (voorzichtig)
Nieuwe multiriem monteren, controleer gelijk of alle nevenaggregraten goed ronddraaien als je ze met de hand ronddraait. Denk aan waterpomp, dynamo meelooprollen etc. Ik heb vaker meegemaakt bij dit type dat de waterpomp kapot is en daardoor de riem er overheen slipt, dit geeft dat harde piep gelui
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
