Toyota Corolla 2003: lampje lambadasonde
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
geel waarschuwingslampje gaat aan. volgens de garage is het lambadasonde direct op de uitlaat.
Soms gaat het lampje uit, bijvoorbeeld na een snelle rit. De sonde heeft een mooie lichtbruine kleur en is totaal niet vervuild. Toch maar schoongemaakt en daarna was het lampje uit. na 100 km weer aan.
Het verbruik is gewoon goed . bij 100km/h 1 op 17.
Mijn gedacht gaat uit naar de verwarming van de sonde. de weerstand moet liggen bij enkele Ohms. die heb ik nog niet gemeten. Wel heb ik gelezen dat als de verwarming kapot is ( oneindige weerstand) het lampje sowieso aangaat. de auto heeft niet de symptomen van een defecte sensor. hij stottert niet, loopt niet onregelmatig stationair en het verbruik is niet hoog maar normaal. ook vraag ik met af wanneer de verwarming in de sensor uitschakelt. ik neem aan als de motor op temperatuur is, maar ik neem aan dat dat al heel snel gebeurt vanwege de uitlaatgassen die er langs stromen.
is er iemand die hierover iets meer kan vertellen?
Natuurlijk kan ik de sensor vervangen, maar als dat ding het toch goed doet?
okka
530 km
al 18 jaar lid
Vervangen voor een (liefst) originele nieuwe. lambdasondes schoonmaken helpt niet en het is een slijtageonderdeel!
quikfit 4.345 km
Welk merk en met welk nummer is origineel? Als ik het kenteken invoer bij bijvoorbeeld Winparts komen er diverse merknamen en nummers uit
okka Topicstarter 530 km
Dealer.
quikfit 4.345 km
Gebruik aub voor een toyote enkel een originele sensor van de dealer, en zoals quikfit al schrijft, is dit een slijtageonderdeel.
harry4203 39.595 km
En welk antwoord op de andere vragen die meer met de werking te maken hebben. En wat van de sonde slijt er?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
