Toyota Corolla 2004: Vibratie linker vooras
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
Na het vernieuwen van de linker vooras is er bij 2000 toeren een vibratie te voelen.
[email protected]
80 km
al 6 maanden lid
In stuur of stoel ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Meer in de stoel. Ik zag dat ze de vooras (links) zonder wiel met 200 Newton meter aantrokken, zou dat het probleem kunnen zijn..? Vibratie gebeurt alleen bij 2000 toeren.
[email protected] Topicstarter 80 km Reageer
Hoe hadden ze de naaf dan geblokkeerd
In de stoel is vaak van af de achterkant of onbalans in het onderstel/aandrijflijn
Waarom is de aandrijfas vervangen.
Door de auto in de versnelling te zetten. Je voelt de vibratie duidelijk links voren de auto trilt bij 2000 toeren , daarboven niet meer
Aandrijfas gebroken
Wat zegt de garage er van , 1 lijkt met het ander te maken te hebben , garantie ?
Beunhaas, dacht een paar tientjes te verdienen
Zou het helpen als ik alles ff losmaak.. drie bouten draag arm .. asmoer en dan weer vastzetten en dan met wiel op de grond opnieuw aantrekken..?
Kun je proberen maar geen garantie op de reparatie.
Oja beunhaas
Alles losgemaakt en weer vast gezet volgens procedure alleen nu asmoer aangetrokken met wiel volledig op de grond. De trilling is gelukkig verdwenen.. bedankt voor het meedenken.. René
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
