Toyota Aygo: lawaai tijdens optrekken
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Tijdens het optrekken maakt de motor een ontzettend lawaai
alsof de kleppen eruit komen.
dit alleen bij het accelereren trap men de koppeling in dan is het lawaai direct weg.
ook bij een constant toerental is het alsof de kleppen tikken alleen veel minder
Echter geen merkbaar vermogens verlies .
Bij stationair draaiende motor geen enkele trilling in het motoblok en ook niet wanneer gas gegeven wordt. tot 5000 rpm
Iemand enig idee ?
yekciw
al 13 jaar lid
Misschien druklager?
Hier zit een druklager met kunststofhuis in deze sneuvelen vaker .
daandc 4.310 km Reageer
Bedankt voor de Tips .
Ben bij de Toyota dealer geweest.
bleek dat de kabel van de cruisecontrol tegen het huis van het motor compartiment rammeld omdat de schuim die ertussen zat vergaan was.
Een paar tyraps en het omleggen van de kabel waren voldoende om het lawaai te stoppen
yekciw Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
