Toyota Aygo: Niet optrekken na vervanging dichtingen verstuivers
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 14d
Hallo ,
Na het vervangen van de verstuiverdichtingen ( lekkage ) trekt deze wagen niet meer op !
Injectoren zijn opgekuist geweest en een nieuwe dichtingsset is gemonteerd .
Onze vermoedens zijn dat deze injectoren niet meer op de zelfde plaats terug gemonteerd zijn . Moeten deze nu weer ingeleerd worden en kan dit de oorzaak zijn van het niet goed meer optrekken van de wagen ?
Graag antwoord ,
Mvg Christoph
auto5506
480 km
al 14 jaar lid
wat bedoel je met opgekuist precies? als je schoonmaken bedoelt aan de voorzijde is dat iets wat heel gevoelig is voor vervuiling door proberen te reinigen.
Kan het zijn dat hierdoor verstuivers kapot gaan ?
auto5506 Topicstarter 480 km Reageer
LMM-fiche goed bevestigd?
jhl 57.015 km Reageer
Luchtmassameter is goed aangesloten . Roel , blijkbaar zijn de verstuivers gereinigt geweest op de stalen borstel van de slijpsteen ...
Dit is kwalijk voor de verstuivers,ga eens langs een diesel specialist voor controle.
Er zijn zelfs verstuivers die na demontage afgesloten moeten worden van de buitenlucht om vervuiling tegen te gaan.stond laatst een artikel in vakblad.
Ok Roel , alvast bedankt . Ga deze laten testen bij specialist !!
Hou jullie op de hoogte
mvg
Christoph
Hallo ,
Probleem opgelost
Verstuivers laten testen en slecht bevonden !
4 nieuwe verstuivers gemonteerd . Wagen trekt weer zoals voorheen !
Bedankt voor het mee helpen zoeken !
Mvg
Christoph
PS ; piezo vertuivers moeten niet ingeleerd worden ..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
