Toyota Aygo: stuurbekrachtiging defect
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 999cc
De stuurbekrachtiging van mijn Toyota Aygo werkt niet meer. Het rode lampje P/S brand continu op het dashboard. Volgens de dealer is de ECU defect. Vervangen kost zo'n xx euro. Dat vind ik heel veel geld.
Ik heb een aantal vragen:
Kan ik een ECU van "de sloop" kan halen en deze erin zetten? of..
is het mogelijk de ECU te repareren... of
is er een alternatief adres waar ik voor reparatie goedkoper terecht kan?
Hoop dat iemand iets weer...
jasper_tb
60 km
al 14 jaar lid
Bestaat er geen zg coulance regeling???
Bij ac tronic's kun je alleen terecht via een garage .
Ze werken niet met partikulieren .
Wat je wel kunt doen is controleren of je voedingspanningen ( 30+ 15+) op de ecu terecht komen .
Zo ja dan kun je de ecu openen en goed inspecteren soms zitten er componenten los in het soldeer of is er een relais gaar .
daandc 4.310 km Reageer
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Daandc: de voedingspanning zou 12v moeten zijn neem ik aan, gemeten over punt 30 en 15 van de stekker neem ik aan?
jasper_tb Topicstarter 60 km Reageer
Inderdaad, 30 contant en 15 geschakeld.
Ik heb alle stekkerstjes los gehad van de stuurbekrachtigingscomputer (ECU). Daarna heeft de stuurbekrachtiging weer een paar dagen zonder problemen gefunctioneerd. Maar sinds vanochtend werkt hij alweer niet. Nu wilde ik de computer even helemaal eruit halen om te bekijk of er ergens een slecht contact of breuk zit. Maar ik krijg hem er niet uit. Voorzover ik kan voelen zit hij met drie schoeven vast. Twee kan ik er uit krijgen maar bij de bovenste kan ik niet bij.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de ECU kan/moet demomteren van ouder het dashboard?
het zijn 2 bouten, voor de foto uit het handboek [url=http://www.dvdakker.nl\software\ecu.jpg]klik hier[/url]
Dit is een bekend probleem bij Aygo's 107 en C1.
De stuurbekrachtigings ECU 89650-0H010 gaan vaak stuk.
Op de sloop is niet raadzaam ze gaan max 100.000 km
Groetjes,
Waarom reageer je op allemaal oude berichten.Het voegt niets meer toe.
Ferry
Glenn is een zelfstandig ondernemer en eigenaar van een bedrijf dat hij graag onder de aandacht wil brengen . Zoals Ferry ook al aangeeft voegt het niets toe aan oplossingen op deze site . Reklame maken doen we ergens anders .
hij kan ook goed toekomst voorspellen. alles gaat 100000km mee zo te lezen, hahahaha.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
