Toyota Aygo: Water Lekkage Toyota Aygo
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900 cc
Hallo een zeer groot probleem bij de Aygo's is waterlekkage. Heb inmiddels het service bulletin gelezen van Toyota hier over.
Deze fijne auto lekt eigenlijk overal waar die maar kan lekken.
1 langs portier rubber (rubbers zijn zelfs te claimen tot 5 jaar oud)
2 langs de luidsprekers (geen goed afdichting) zijn foam kappen voor te koop orgineel toyota
3 langs achterklep rubber (rubbers zijn zelfs te claimen tot 5 jaar oud)
4 langs derde remlicht (afkitten of nieuw derde remloicht)
5 Langs de achterlichten (achterlichten vervangen inclusief fitting kosten per kant 160 geen verlengde garantie
6 Antenne voet (afkitten)
7 Ontluchting kanalen Achterzijde
8 Bovenkant Portieren extra Afdichting aanbrengen.
Nu hebben wij hier een Aygo die rechts -voor echt zeer nat is en aan de achterzijde links achter licht vochtig. (geen water in de reserve wiel bak)
Wat is hier nu allemaal van waar kan me toch niet voorstellen dat bij elke Aygo (deze is van Mei 2008) de punten 1 t/m 8 moeten worden uitgevoerd om lekkage te voorkomen.
Wie heeft de tip voor mij van de Lekkage Rechts Voor en vochtigheid in Koffer Links Achter.
Hoor het gaarne
Groetjes
zuid
5.125 km
Oplossing van zuid
probleem opgelost door een welwillende dealer. Hier krijg ik zonder kosten mee een derde achterlicht, 2 portierrubbers,2 kapjes voor over de luidsprekers voor deuren,
Grootste leggage kwam door derde achterlicht iedereen bedankt
Bekijk in de discussie
hallo henk.
het kan ook nog via de stoot( opvang )rubberdopjes van de achterklep komen. eruit halen goed schoonmaken en afkitten
ik zou er gewoon eerst de tuinslang opztetten en maar kijken waar het binnenkomt
groeten edwin
Edwin2581 3.730 km
Edwin die had ik nog nooit gehoord heb ze opgezocht tuinslang erop en inderdaad daar liep het onder andere zeer duidelijk naar binnen.
Bedankt
zuid Topicstarter 5.125 km
Oplossing
inderdaad vaak het achterlicht, antenne lekt een aygo ook vaak op! dit kan je zien doordat er een bruine substantie in de binnen verlichting zit
LuckeysAutoservice 290 km
@ LuckeysAutoservice,
dit probleem is al opgelost op 13/10/2013...
Hans4040 123.030 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
