Toyota Aygo 2011: Lekkage bij achterlichtunits
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Ik heb blijvende problemen met lekkage bij de achterlichtunits van mijn Toyota Aygo.
Het water stroomt bij beide lichtunits naar binnen. Ik heb de kappen los gehaald en een nieuwe kitlaag aangebracht rond het sponsachtige deel. Toch blijft het water er langs lopen, de auto in.
Ik denk dat het komt doordat er een opening is tussen de lichtunits en de auto (af-fabriek zo aanwezig?).
Heel vreemd natuurlijk, maar hierdoor kan het water altijd naar binnen toe komen, omdat bij de lichtunit de opening waar de stekker doorheen gaat de auto in, groter is dan de stekker zelf.
Hoe kan ik dit het beste verhelpen?
Zie ook de foto's.
bestuurder
660 km
Oplossing van bestuurder
De oorzaak niet kunnen vinden. Het blijft een raadsel waar het precies vandaan komt.
Bekijk in de discussie
Zijn het wel originele units ?
Auto heeft geen schade gehad?
kaleido 1 158.890 km
Hoe kan ik achterhalen of het originele units zijn, of niet?
Ik kan niet met zekerheid zeggen of er schade is geweest aan de achterkant, omdat ik de auto tweedehands heb gekocht. Maar daar lijkt het niet op. De kieren zijn ook allebei vrijwel gelijk aan beide kanten van de auto.
bestuurder Topicstarter 660 km
Er staat dan een Toyota nr. Op.
De naad van het plastic is normaal houd ook geen water tegen.
Je weet zeker dat het bij de achterlichten weg komt en niet hoger.
De rand achter het rubber bovenaan bij het dak wil wel eens doorroesten dan loopt het water ook links en rechts naar beneden.
Er staat "2617 Toyota" en enkele andere codes op, maar ik weet niet of dat de originaliteit ervan weergeeft.
Het zwarte sponsachtige deel om de stekkeraansluiting heen (zie ook op de foto) is steeds vochtig wanneer er weer water in de auto staat, en ook in de auto kan ik tot ongeveer die hoogte nattigheid ontdekken, dus dat is het enige dat ik als bron kan vinden tot nu toe.
Maar al het andere helemaal uitsluiten doe ik niet, alleen kan ik het (nog) niet vinden.
Ik heb ook hogerop gevoeld en gekeken voor zover dat kon, maar daar lijkt het allemaal droog te zijn.
En als het vanaf het dak of het bekende rubber van het derde remlicht zou komen, dan zou het hemeldak ook nat moeten zijn toch, omdat het dan daar de auto in komt.
Welk rubber bedoel jij precies? Die rond de opening van de achterbak zit?
Ja kofferbak rubber.
Als je nu eens met de tuinslang van onder naar boven de boel nat spuiten en dan stukje voor stukje om het water de tijd te geven om naar binnen te lekken.
Met 2 man 1 in de kofferbak met een flinke lamp en1 buiten.
Oplossing
Bij lekkage aan het 3e remlicht, loopt het water naar binnen maar grotendeels via een rand naar de beide zijkanten. Hemeldak wordt dan niet nat, je ziet de water druppels pas nabij de achterlicht units. Als je hier al bezig bent geweest met nieuw afdichting of kit, zou ik toch eens kijken naar het remlicht.
ikbenben 10 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
