Toyota Paseo: Lekkage in de deuren onder het raam
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Ik ben speakers in mijn deuren aan het plaatsen en kwam er toen achter dat het nat is achter de speakers.
Na onderzoek zag ik dat er bij de waterstrips aan de buitenkant onderaan bij het raam dat daar ruimte was ontstaan. Het sloot zeg maar niet juist aan bij het raam waardoor er regenwater via het raam in de deur loopt.
Ik heb nu aan beide kanten nieuwe waterstrips geplaatst maar het probleem is er nog steeds.
Het lijkt wel dat de strips niet lang genoeg zijn want aan de kant van de spiegel sluit het niet helemaal aan en aan de andere kant zit het ook niet strak tegen de deurstijl aan.
Zo was het ook met de strippen die erop zaten en zo is het nu ook met de nieuwe strippen dus dat zal wel zo horen....
Toch zit ik nog steeds met water dat de deur in loopt er durf ik mijn speakers dus ook niet in te bouwen.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Voor de duidelijkheid heb ik er twee foto`s bijgedaan, ik hoop niet dat ze te groot zijn voor het forum.
[url=http://img824.imageshack.us/i/waterstrip...][img]http://img824.imageshack.us/img824/4553/...[/img][/url]
[url=http://img824.imageshack.us/i/waterstrip...][img]http://img824.imageshack.us/img824/8569/...[/img][/url]
frixel
310 km
al 17 jaar lid
Het is normaal dat regen-water en/of was-water in het portier kan lopen , vandaar dat er ook afwatering gaatjes aan de onderzijde van het portier zitten,
waarschijnlijk zijn die gaatjes bij jou verstopt geraakt door vuil en moet je ze even open prikken.
achter de portier bekleding hoort plastic folie te zitten om de bekleding plaat tegen vocht te beschermen, misschien kun je plastic folie achter de speakers door laten lopen zodat ze niet nat kunnen worden.
gr. limbra
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Paseo of stel zelf een nieuwe vraag.
