Goede dag. We hebben in onze auto een hardnekkige lekstroom. Er zijn 5 zekering kastjes waar alle zekeringen al uit geweest zijn, stekkers los Abs stekker los gehad ecu stekker los gehad relais verwijderd, trekhaak unit los gehad. Probleem blijft. De dynamo los gehad (eerste verdachte) geen lampjes die branden oid. De accu los gehad en blijft op spanning 12.6v(dag of 4). met perslucht de zekering kastjes uitgeblazen. Het lijkt er op dat het lek voor de zekering kast zit. Ik meet tussen de min pool en klem. Op de accu zit een dikke en een dunne plus kabel en de dunne heeft de lekstroom. Hebben jullie nog ideeën waar ik nog naar kan kijken? Groet Albert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla Verso of stel zelf een nieuwe vraag.
