Toyota Avensis: Licht stoten bij optrekken met koude motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Lees wel meer over problemen met stotteren bij de toyota's, maar meestal diesels.
Ik heb het probleem met onze benzine auto.
In de 1e, 2e en 3e versnelling stottert de motor licht bij het optrekken tot zo'n 2200 rpm.
Bij een warme motor is het bijna niet merkbaar.
Auto geeft verder geen storing op het dashboard.
Lees ook vaak over de EGR-klep, die zit ook op deze motor? en zou deze het kunnen zijn? of een te slappe multiriem?
Alvast bedankt voor de reacties!
gaheuver
450 km
Vanmorgen de auto uit laten lezen bij de Toyota dealer.
Deze kreeg alleen 2 oude meldingen van een lambda-sonde. Maar deze was zo te zien al vervangen.
Verder geen nieuwe meldingen.
Iemand verder nog een idee?
gaheuver Topicstarter 450 km Reageer
Zit er een originele sensor in of is het een imitatie?
Wat waren de exacte foutcodes, liefst compleet met nummer?
Hoe weten ze dat het oude codes waren en hoe oud waren ze dan?
oldford 117.985 km Reageer
Afgelopen week is de auto naar de dealer geweest. Ze hebben er mee gereden en hebben ontdekt dat het gasklephuis erg vuil was. Waardoor de sturing teveel moest blijven regelen om de motor op toeren te houden.
Deze hebben ze schoongemaakt en hij loopt nu veel beter!
hey hallo
heb je een D4 motor er in liggen? er is namelijk een software update voor die auto ivm het schokken met koude motor. de toyota dealer moet hier van op de hoogte zijn, is ook een service bullentin van geweest. 3 maanden terug heb ik nog een avensis 2.0 D4 voorzien van de nieuwe software en die man had pas na 170.000 km weer zijn eigen vertrouwde auto terug( als gevoel). auto was bij verschillende dealers geweest voor het zelfde probleem. en die konden niks vinden etc
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
hoi robbie is die update nog steeds beschikbaar ik heb pas een avensis gekocht met dit probleem een 2.0vvti d4 motor mvg jeroen
Het is idd een 2.0 D4 motor. Moet zeggen dat je het schokken nog heel licht voelt, vooral wanneer de motor koud is.
Toch maar eens informeren naar die update dan.
Jij werkt ook bij een dealer? Toevallig niet in de buurt van Hellendoorn/Nijverdal? :)
Gerald
[quote=gaheuver]Het is idd een 2.0 D4 motor. Moet zeggen dat je het schokken nog heel licht voelt, vooral wanneer de motor koud is.
Gerald[/quote]
ik ben zelf werkzaam bij toyota Nijendijk in zutphen. die update zal dat probleem oplossen zo ver ik de ervaringen er mee heb met de klanten.
mvg rob
hey hallo
hoe staat het hier mee? heb wel een mailtje van je gehad dat je het bij je plaatselijke dealer hebt laten uitvoeren, graag horen wij hier op het forum een feedback van je om te horen of je probleem is opgelost.
mvg robbie f
Ik had helaas niet de mogelijkheid de afgelopen week de auto bij een koude start te proberen.
Maar gisteren en vandaag de auto eens getest en hij loopt erg soepel nu!
De auto loopt over het hele toeren-gebied soepeler vind ik.
Ik zou zeggen; vraag erna bij de dealer. Bij mijn plaatselijke dealer was het niet bekend wat er in de laatste updates precies verandert was.
Maar ze hebben kostenloos de software ge-update! Niets dan lof hiervoor!
hey hallo
bedankt voor je feedback, geniet er weer van van je avensis
mvg robbie f
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
