Toyota Starlet: Merkteken nokkenas
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 12v 1E
Ben bezig met een starlet, die overigens niet rijdend binnen kwam, de distributieriem te vervangen, i.v.m. dat deze gebroken was. Maar nou zit ik met t probleem dat ik twee merktekens op de poelie heb en twee op de kop maar deze lijken niet overeen te komen. De merktekens op de kop staan dichterbij elkaar als op de poelie. Weet er iemand raad of is er een internetsite waar ik de complete lai-out van de distributieriem vandaan kan halen?
Bij voorbaad dank.
Groeten van Rudolf.
Neandertaler
370 km
kijk eens op masterbase.nl onlineversie onderhoudgegeven desbetreffende auto selekteren riemen en van de meeste auto's krijg je dan beschrijving en tekeningen voor db riem
asx 6.425 km Reageer
Heb je wel even de kleppen/tuimelaars gecontroleerd?????
rene9558 470 km Reageer
staat 1E en 2E op
1E is een 1000
2E is een 1300
dus voor u een 1000 moet je op 1E zetten, en het gaatje in de polie moet overeen komen met een soort pijltje
als je op die link klikt moet je een gebruikersnaam en wachtwoord ingeven.
http://www.carparts-cat.com/nl/webkat.as... sorry hier kan je het ook zien
alex drost 1.550 km Reageer
ook bij die link gaat ook niet....
kijk eens op masterbase.nl , ga naar de online versie en dan kies je onderhouds gegevens , je kan het kenteken in toetsen maar ook zel het merk en type selecteren , dit moet gegarandeerd werken , ik heb de beschrijving ook even naar email gestuurd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
