Ik heb een probleem met mijn remlicht ( R achter ) Deze brand minder omdat er op een van de 2 draden geen spanning komt te staan als ik rem .Heeft imand een idee waar die draad vandaan komt. Waar kan ik eventueel een schema vinden? Het kan ook wel via een Relais gaan , maar weet niet welke. Het gaat mij voornamelijk om het schema ..De Auto is een Toyota starlet 1.3 benzine.
gr Arnold
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
je hebt waarschijnlijk te maken met een duplolamp, wat wil zeggen dat je achter-en remlicht in een lampje hebt.
het ene draadje is voor het achterlicht,het andere voor het remlicht.
controleer eens of de lamp wel goed massa krijgt.
