Toyota Aygo 2008: Met sturen een zoemend geluid
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine
Goededag allen !
Ik heb een probleem met mijn Aygo uit 2008.
Als ik rijd en ik stuur naar rechts lijkt alsof ik over wegmarkering rijd, alsof de auto aanloopt.
Aan de bestuurderskant (links)zijn de wiellagers vervangen.
Zou het geluid/probleem ook van de rechterkant kunnen komen ?
Groet
JoVo
al 10 jaar lid
Tjee, post eerst eens een filmpje, of geluidsopname hier. Maar ook dat blijft moeilijk.
Stuur je dan volledig naar rechts/ links bij dat geluid? Waarom heb je de wiellagers vervangen?
Tuurlijk kan de wiellagers zijn.
Je moet wat meer duidelijk zijn.
Het is bijna niet hoorbaar op een filmpje .
Het is hoorbaar als ik als ik rechtdoor rijd en al iets mijn stuur naar rechts draai.....naar links draaien is er niks hoorbaar.
Waarom zijn de wiellagers vervangen ??
Advies van de garage :-)
JoVo Topicstarter 55 km Reageer
Terug naar die garage dan. Het is niet opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
