Toyota Aygo: Af en toe storing MMT transmissie, P0919
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 998, Vermogen (kw): 50
Betreft Citroën C1, maar is feitelijk dezelfde auto, daarom ook poging via Toyota.
Af en toe storing, speelt al enige tijd. Begint nu vaker voor te komen.
Motor start en slaat in eerste instantie gewoon aan, maar transmissie blijft in neurtraal staan bij inschakelen E of R. Op dat moment wordt foutcode P0919 gegenereerd.
Bij tweede poging start de auto niet meer. Soms staat hij dan wel in de versnelling, soms is dan ook de koppeling niet vrij en start ie daardoor niet eens meer rond.
Storing komt maar zelden voor.
Er is een topic op het particuliere forum over een C1 met exact dezelfde storing. Daar heb ik mijn overige bevindingen al geplaatst.
Zie topic: https://problemcar.nl/topic/citroen/kan-...
Ik hoop dat iemand deze klacht, en natuurlijk de oorzaak, kent.
Pouwels
2.085 km
al 17 jaar lid
Ik kan je garanderen dat dit de grootste rotzooi is die ze ooit geplaatst hebben. Hier zijn bij Toyota verschillende service bulletins van. Met verschillende foutcodes. Ik denk dat ik zowat alles al vervangen heb op deze. En dan bedoel ik verschillende wagens. Ecu, koppeling, koppelingsactuator, shift & select actuator, stroke sensoren...
Nu weet ik niet of dit bij Citroën exact dezelfde configuratie is, ik heb er nooit 1 gezien.
Ik zou alvast eerst es navragen of hier geen service bulletin van is. Zou me niet verbazen.
Je DTC heeft te maken met 'gear shift position error'. Maar dat weet je uiteraard al.
DRAZ 1.080 km Reageer
Sinds we de shiftsensor vervangen hebben heeft de klant zich niet meer gebeld. Dat was dus blijkbaar de oplossing.
Pouwels Topicstarter 2.085 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
