Toyota Carina E: mistlampen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
mijn achtermistlampen springen te pas en te onpas aan ,soms een hele tijd niet en dan springen ze maar zo in een half uur tijd twee of driekeer aan en het maakt niet uit of de weg vlak of hobbelig is
kan dit aan de schakelaar liggen? moet soms wel 5a6 keer op de schakelaar drukken om ze weer uit te krijgen
water 10
65 km
zo ye horen is de schakelaar kapot even een andere halen bij de sloop succes
heb je er toevallig een trekhaak onder
ik heb dit met de bus van me werk als daar een bepaalde aanhanger aan zit
en ik trap op de rem of richting aanwijzer aan gaat me mist achterlicht aan dat heb te maken met een massa die niet goed is
van de aanhanger of trekhaak
bedankt voor de tip ,zal van de week eens even naar mijn trekhaak kijken
water 10 Topicstarter 65 km Reageer
hoe haal je die schakelaar er eigenlijk uit?
ben er inmiddels achter dat de schakelaar van de achtermistlichten defect is
nieuwe schakelaar kost 110 ex btw
heb voorlopig gewoon de lampjes er uitgehaald, kunnen ze ook niet meer aanspringen
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad. Het probleem wordt vrijwel zeker veroorzaakt door een breuk in het printplaatje in de schakelaar. In de mistlichtschakelaar zitten twee solderingen die gebroken zijn (zie foto, bij de pijltjes). Je hoeft alleen maar even de schakelaar open te maken (zit dichtgeklemd, dus voorzichtig openwerken) en de slechte solderingen opnieuw vast te solderen. Daarna komt het probleem niet meer voor. Is slechts een klein half uurtje werk en kost niets...
[url=http://img179.imageshack.us/i/msoldering...][img]http://img179.imageshack.us/img179/9608/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Oh ja, de schakelaar krijg je uit de console, door het gehele middenpaneel voorzichtig recht naar voren te trekken (zit geklikt, geen schroeven), waarna je de schakelaar van achteren eruit kunt trekken/ klikken.
Succes ermee!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
