Heb al eerder antwoord gekregen over kachel maken,maar door omstandig heden heb ik helaas niets kunnen doen,daar ik graag wat sleutel aan auto,s.
Heb probleem om het console waar de radio in zit eruit te krijgen,heb de schroejes die er onder zitten(twee stuks) eruit gedraaid, maar dan!
Hoe krijg ik het geheel er uit?Ik durf nergens aan te trekken.
Kunt U mij helpen.
Gr.Guus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb de console vorige week vervangen na radiodiefstal. De console zit vast met 4 chromen klemmetjes waar je van buiten niet bij kan. De 2 schroefjes zijn niet origineel tenminste niet bij mijn Carina van 1994. Haal de radio eruit, beide handen in het radiogat en gewoon kracht zetten met beleid naar je toe halen. Dan 1 hand (evt tegelijkertijd) in het brillengat en ook de onderkant naar je toe trekken. Hij schiet los onder hevig gekraak van al dat plastic en je hebt kans dat de klemmetjes eruit vallen. Het is een knullige constructie.
Geweld met beieid en gevoel dus. Mocht er wat afbreken dan naar Nijkerkerveen en een andere halen voor 30,-
Maak meteen van de gelegenheid gebruik om de piepschuimen rand om de ventilatie-openingen te controleren en evt te vervangen of vast te lijmen in het geval die openingen (met jaloezie) koude lucht doorlaten terwijl ze dicht zitten. In de winter heel hinderlijk. (Indien aan de orde)
Mail ff terug als het gelukt is.
jaap
