Ik heb regelmatig problemen met het opschakelen naar de 3e versnelling. Als ik vanuit de 2 naar de 3 wil dan blijft hij steken en moet ik soms veel kracht zetten om hem alsnog de 3 in te krijgen.
Dit euvel vindt eigenlijk alleen plaats bij de 3e versnelling en heel af en toe de 2e. De overige versnellingen zijn geen probleem.
Dit euvel gebeurt bij een koude motor vaker dan bij een warme.
Als de auto stilstaat en de motor uit dan komt dit euvel soms ook voor bij schakelen (heb ik al even geprobeerd). Bak lijkt dan echter soepeler te schakelen.
Enig idee wat dit kan zijn? Het lijkt mij dat dit niet de koppeling is, aangezien het eigenlijk alleen de 3e versnelling betreft. Misschien de synchromesh ringen???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
of eventueel zelfs aan een lager die kapot is maar die zou je moeten horen dan.
