Toyota Avensis: motor loopt niet lekker, houd soms iets in, hapert tijdens accel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 7A-FE
Sinds enige tijd loopt mijn Avensis niet meer zo soepel als het geweest is.
Heeft ca. 105000km gelopen. Bougie's en kabels heb ik reeds vervangen.
Ook bleek de de luchtklep van het inlaatspruitstuk niet te werken door een defecte vacuumklep, deze heb ik vervangen.
Helaas heeft het nog niet geleid tot een soepel draaiende motor. Heeft er iemand enig idee waar naar moet kijken.
Weet iemand ook de exacte werking van de inlaatluchtklep, je ziet hem wel bewegen tijdens het met de
hand bedienen van de gasklep en wisselende toerentallen, maar enige logica kan ik er niet in ontdekken.
houdenaa1
110 km
al 17 jaar lid
nou ik denk dat je moet beginnen om het storinggeheugen uittelezen en de meetwaarde blokken telaten nazien het zou kunnen dat een temperatuurvoeler niet goed aan geeft.
die vacuumklep is zover ik weet dat hij een klep een andere stand geeft bij een bepaald toerental waar door de cilinder vulling optimaal blijft.
mocht er niks uit komen dan zou je een reiniger door de benzine kunnen gooien maar lees wel op de verpakking wat de beste manier is.
hij staat op 105000 km is de distrubutieriem al vervangen want dat is bij deze stand de interval en zo ja is het daarna begonnen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Jan, bedankt voor je reactie. Distributieriem is een jaartje geleden vervangen bij een Vetos garage.
Het probleem is begonnen (ca. half jaar geleden)na een apk en accu vervangen bij een een Speedy vestiging.
Daarna is deze garage er mee naar de Toyota-dealer geweest en helemaal na laten kijken ivm desbetreffend probleem.
Ook heeft de Speedy garage een reiniger in tank gedaan.
Later heb ik zelf nog die defecte vacuümservo vervangen, en aan de hand van de vraagbaak van Olving diverse sensors doorgemeten
op de juiste waarde. Tot nu toe echter zonder het gewenste resultaat.
Stel dat er een (temp)sensor niet goed zou zijn, zou dan het lampje van het motormanagement moeten gaan branden ?
Ik twijfel een beetje aan de werking van de luchtklep omdat het lijkt dat ie zomaar willekeurig onafhankelijk van het toerental open of dicht gaat.
Groeten,
Erik
houdenaa1 Topicstarter 110 km Reageer
hey hallo
is dit de 1.8 lean burn motor in de avensis? ik verwacht het wel maar zeker weten doe ik het niet. als het een lean burn motor is heb je een probleem met de injectoren. die haperen dan. enigste wat nog kan helpen is de injectoren ultrasoon te laten reinigen. mocht dit niet helpen dan ben je toe aan 4 nieuwe injectoren
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
