Toyota Avensis Verso: motor management blijft branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0vvti
motormanagement blijft branden nadat de lambda vervangen is ,de officiele toyota dealer zegt dat waarschijnlijk bank2 sensor1 vervangen moet worden maar dit probleem is al verholpen (er zit een nieuwe lambda op),want het vreemde is, hij was eerst afgekeurd te hoge co2 nadat de lambda was vervangen ,was de co2 uitstoot perfect , dus wie weet waar het probleem zit
vrgr pascal
theunissen 1971
al 14 jaar lid
storing al ge-reset?
Hans4040 123.030 km Reageer
De auto heeft 4 lambda sensoren. Dus het vervangen van 1 van die sensoren wil niet zeggen dat alle fouten zijn opgelost.
Weet je welke fouten er uitgelezen zijn en welke sensor er is vervangen?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
