Toyota Avensis Verso: snelheiddsignaal t.b.v. cruise control
Bouwjaar: 2005
ik wil een nieuwe John Gold AP-550 inbouwen in mijn Avensis verso.
Gewoon aan het gaspedaal.Ik heb alles al aangesloten maar nu moet ik het snelheidssignaal nog hebben.
Nu hoor je...groene draad rechts achter dashboard kastje maar ik heb ook al wit/lila gelezen.
Hoe weet ik nou welke kleur en welke stekker?
er zitten zoveel achter het kastje.
mastodont
105 km
Meten met uitgezette auto.Dan een voorwiel opkrikken. Auto starten, in tweede versnelling zetten en wiel laten draaien. Opnieuw meten.Er moet een soort puls vanaf komen.Het moet veranderen als je gas geeft.
Het is meest eenvoudige metode om het uit te zoeken.
Succes
Ik heb een voorwiel opgekrikt en een testlampje op de groene draad gezet ( waarvan ik dacht dat dit hem was) en toen ging mijn motor storingslampje branden.
Daar ben ik niet blij mee.
mastodont Topicstarter 105 km Reageer
Ergens een kortsluiting dus gemaakt. Hoe is meting uitgevoerd?Met of zonder dashboard of beter gezegd met aangesloten klokenwinkel of zonder?Daar kan ook oorzak van liggen.
Het is wel te resetten.
In hedendaagse electronika is het bijna dodelijk voor de elektronica om met een proeflampje temeten, vermogen van het lampje is veel tehoog.
Multimeter /scoop / diodetester gebruiken.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
