Toyota Avensis: olie stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo allemaal
als ik mijn stuur omdraai dan piept de stuur
heb de pijlstokje nagekeken en was te laag en de olie vond ik wel wat stroperig
mijn vraag is:moet al het olie eruit of gewoon bijvullen en wat voor olie moet erop.
freddy 23
al 14 jaar lid
Olie verversen is de beste optie dan.Om bij te vullen staat als het goed is op de vuldop juiste type olie.Het pipen hoeft niet een "probleem" te zijn.Bij maximale uitslag gaan overloop ventielen in werking wat som to pipen kan leiden. Zeker icm. lagere temperaturen.Dan is de olie dikker.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
