Toyota Avensis: probleem met starten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0D Lina
dez avensis is van 2005 en heeft een probleem met starten.
dit probleem is niet in een keer ontstaan maar in de loop van een aantal weken is het der mate slecht geworden.
alle filters zijn vervangen en de olie ook maar het probleem blijft.
als de auto loopt dan loopt de auto goed.
heeft iemand dit probleem al een keer mee gemaakt??
[email protected]
al 14 jaar lid
en wat doet de motor dan? slecht aanslaan of zo?
deze auto slaat na velemalen starten pas aan.
mocht je de auto weer uitzetten en je start hem weer meteen dan start hij weer net zo moeilijk.
met vriendelijke goet R Cox
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
Laat dan maar eens de retour meten van de verstuivers. Grote kand dat er een verstuiver is met inwendig te veel lekkage.
hey hallo
voor 95% is het je startmotor die inwendig te zwaar draait. als je er een startbooster overheen zet start hij dan wel makkelijker? er staat me iets bij dat er op de startmotor een F of G staat. ls het nog een startmotor is met een F dan zou ik hem maar vervangen.
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
