Toyota Avensis Verso: motor trekt niet en valt soms uit avensis verso 2002 d4d
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: d4d
motor valt stil, auto trekt niet meer wil niet harder dan 60 km /h , wie heeft deze storing eerder meegemaakt, hij heeft al eens een code 34(2) gegeven , als ie in storing valt, en je zet hem van contact, je start hem weer loopt ie weer goed. wie kent deze storing ?
GERRIT3631
3.640 km
Op de dieselpomp zitten twee klepjes(rode en een groene) en die gaan regelmatig defect.
tarabeest 2.395 km Reageer
Code 34/2 heeft te maken met de Turbodruk regeling, wanneer de motor ecu merkt dat er iets mis is met de regeling gaat hij over in een failsafe programma + checkengine lampje gaat branden. Het inhouden is het gevolg van het failsafe programma en is dus niet de storing. Advies, controleer de turbodruk regeling.
HAVENAAR 10 km Reageer
via dealer een setje bestellen van de klepjes op de brandstofpomp bekend probleem.
henktolex 150 km Reageer
Klepjes Vervangen ! Lijkt Goed. Bedankt Voor De Reakties
GERRIT3631 Topicstarter 3.640 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
