Toyota Avensis Verso: Motordefect lampje blijft branden --> nieuwe computer euro 1400.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 vvti
Sinds een paar dagen brandt het motordefect lampje continu. Diagnose dealer:
- code P0420 en P0430 bij uitlezen computer
- Toyota centraal heeft dealers aangegeven: bij deze codes nieuwe computer erin zetten
- Nieuwe computer kost Euro 1400 incl btw
- Mogelijke tussenoplossing: sensoren schoonmaken
Wat is wijsheid?
- Sensoren laten schoonmaken en afwachten
- Nieuwe computer erin
- Computer laten maken (Toyota geeft aan dat dit niet mogelijk is...)
Uiteindelijk is er niets mis met de auto - hij rijdt prima...
RJV
nou ik zou dan in eerste instantie de sensor schoon maken en aan zien de computer kun je altijd nog vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ik mis iets in dit verhaal. Het schoonmaken van de luchtmassameter is het eerste en goedkoopste waar je mee begint. Als laatste ga je de ECU vervangen als niks anders meer helpt. Wat ik mis is een gedege controle van de werking van alle 4 (ja echt, deze auto's hebben 4 snuffelaars in de uitlaat) lambda-sensoren. De codes P0420 en P0430 ( mengsel te arm cq te rijk) komen vaak voor als de voorverwarming van de lambdasensoren (vooral de bovenste 2) slecht of niet functioneerd. Dit is het verhaal wat door de importeur wordt gebezigd. De betreffende dealer neemt een afkorting, maar als de lambdasondes kapot zijn, helpt een nieuwe ECU ook niet.
inderdaad begin eerst met het reinigen van luchtmassameter (gaat niet zo makkelijk dus dompel het helemaal in bv potje remmenreiniger.
met intelligent tester is het ook mogelijk om scoopbeelden te bekijken in wpl handboek kun je zien hoe sinus signalen moeten zijn, code p0420 en p0430 betekent dat de achterste twee lambda sensoren een verkeerde waarde meten kan dus ook de katalysator zijn, sensoren schoonmaken?
deze codes komen wel vrij snel ze hebben te krappe marge ivm emmisie in software.
laat effe alle metingen doen voordat je de ecu laat vervangen.(ecu is niet te maken)
a.erdogan 120 km Reageer
Voor een ecu reparatie zou ik even contact opnemen met HET bedrijf voor japanse electronica. T van Deijne in Volkel. Deze is begonnen als sloperij ( heeft deze nog ) maar heeft zich verdiept in revisie-electronica
Deze repareert aan de lopende band electronica en heeft hier ook diverse ecu's op voorraad liggen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Als allebei deze storingscode's erin zitten is normaal gesproken de katalysator die stuk is.
Laat ook ff bij de dealer nakijken of de laatste software in de computer zit.
Gr.
WICKY28 85 km Reageer
Bericht gewist.
RJV Topicstarter 55 km Reageer
Jammer dat je nu bijna twee jaar verder nooit enige reactie hebt gegeven op de geplaatste oplossingen........
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
