hoi ik ben juliano,
ik heb een toyota previa van 2001 en ik heb de auto uit laten lezen dit geeft als foutcode P0172 en P0175. wie kan mij zeggen wat dit betekend?!
Mijn auto doet ook smoren en af en toe reageert die niet op de gaspedaal, dan moet ik pompen en dan komt die wel. Hij doet dit gewoon met koude en warme motor, vooral met koude motor... welke lambda sondes zijn dit, zitten namelijk 4 sondes onder.
WIE KAN MIJ HELPEN DIT PROBLEEM OP TE LOSSEN?
gr. juliano.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Previa of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk voorlopig niet dat dit de lambdasondes zijn. Die doen gewoon hun werk en dat leidt tot de foutmelding.
Om de een of andere reden krijgt de motor te veel brandstof.
Gezien de klacht met koude motor denk ik aan een defecte koelwater temperatuur sensor (die te koud aangeeft).
Uit laten lezen en koelwater temperatuur waarde controleren, beste bij koude motor.
Is die goed dan de andere sensoren controleren. In 1e instantie allemaal bij op benzine rijden.
Loopt de motor dan goed op benzine, dan kun je op gas gaan rijden en bij probelemen moet dan het gas-systeem gecontroleerd worden.
