Het volgende probleem doet zich voor:
Voor een klant hebben wij het interieur van een Previa gereinigd.
Na de interieurreiniging heeft deze auto een nacht met alle deuren open binnen gestaan om te drogen.
De volgende ochtend moest de auto worden overgestart ivm een te zwakke accu.
Na het overstarten met startkabels en accu (géén powerpack) geeft de radio met navigatie en achteruitrijcamera de tekst INSERT MAP.
Verder reageert de unit helemaal nergens op. Het enigste wat wel werkt is de kantelhoek van het scherm en het openen en sluiten van het front.
Als het front open is, zie je 2 sleuven. Langs de bovenste sleuf staat DISC en langs de onderste MAP.
In de onderste sleuf zit de originele navigatie dvd, deze is wel wat bekrast verder geen bijzonderheden te zien.
Telefonische navraag bij de dealer levert niets op. Tevens heeft de auto geen foutmeldingen (uitgelezen door universeel autobedrijf)
De klant heeft de auto recent gekocht met defecte navi, echter de radio en camera functioneerden wel. Dit heb ik zelf ondervonden tijdens het ophalen van de auto.
Heeft iemand enig idee, wat de oorzaak cq oplossing van deze storing zou kunnen zijn?
Graag zou ik dit oplossen voor deze klant, we hebben er namelijk beide een vervelend gevoel bij.
Alvast bedankt voor het meedenken in een oplossing.
Mvg Niels
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Previa of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik ben zelf computerexpert en weet uit ervaring dat een zeer vochtige omgeving
problemen geeft bij de werking van computers. Voor je het weet slaat er een soort
condens op de print.
Zodra het vocht in het apparaat (in dit geval de navi) beperkt
is gebleven is het op te lossen door de auto van binnen even goed op te warmen
desnoods met een straalkacheltje zodat de auto van binnen snel zijn vocht zal kwijt zijn.
Houdt de binnenkant dan voor zeg een dag op temperatuur.
Werkt hij dan nog niet, is de print mogelijk gaan oxideren waardoor hij helaas afgeschreven is.
Succes!!
Met vriendelijke groeten,
Jeroen
