Probleem 1 :Heb een avesis verso en had al in 2002 problemen met het motormanagement-lampje.Als ik een oprit omhoog rijd en dan veel gas moet geven om op snelheid te komen, of als ik 90 rijd en een vrachtwagen in wil halen, of als ik in Limburg een heuvelige weg omhoog rijd en flink gas geef dan springt het lampje aan en ben ik mijn vermogen kwijt en gaat de motor stationair lopen. Na uitzetten contact en weer starten is alles oke. De Toyota garage kan het niet vinden en hebben wel wat klein dingetjes verwisseld maar dit hielp nooit en dat is nu al meer dan 3 jaar zo. Maar ben inmiddels uit de garantie, heb wel het probleem laten noteren in de computer van Toyota. Heb inmiddels op deze site gelezen dat het voornamelijk met de turbo(turbodruk) te maken heeft.
Probleem 2 : Op een gegeven moment(182000 km) ging het lampje van de oliedruk branden. Ik naar Toyota-garage. Hebben alle nivo's nagekeken en goedgekeurd en gezegd dat het waarschijnlijk een massa-draadje was dat sluiting maakt omdat ik pas schade heb gehad.
Ben er mee gaan rijden en toen ik s'nachts thuiskwam begon het oliedruk-lamje weer te flikkeren. Echter ook begon de motor een hard bonkend geluid te maken alsof het een tractor is. ANWB gebeld en die hebben hem op transport naar Toyota-garage gebracht. Toen begon de ellende pas. Toyota opende carterpan om olie-pomp te vernieuwen en vond koolstofblokjes op de bodem in de olie en een aangekoekt oliezuig-filter.
Dit filter hebben ze vervangen, toen de oliepomp, toen de lagerschaaltjes, toen een smering bijgevoegd, maar nog steeds het bonkende geluid. Wel de olie-druk was weer normaal.
Ze hebben advies ingewonnen bij experts maar ze weten het niet, ze hebben nu de 1e cilinder uitgezet en dan horen ze het bonken niet en de injector eruit gehaald en een gereviseerde besteld maar ze kunnen niet garanderen dat het bonken weg is.
Ik ben radeloos en misschien is er iemand die advies kan geven. Moet ik contact opnemen met de importeur? Wat is de oorzaak ? Kan het met die turbodruk te maken hebben gehad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
gr Luis
