beste iedereen,
wij hebben net een yaris verso gekocht van een particulier.
na het starten slaat de auto netjes aan, echter meteen na de start valt het toerental terug en slaat de motor af.
de motor kan alleen met gas bijgeven aangehouden worden, het is net alsof hij te zuinig is afgesteld zeg maar...hij kan niet stationair blijven draaien.
pas na een minuut of zo gas bijgeven blijft de motor aan en kun je wegrijden.
tijdens het rijden geen probleem, geen schokken en dergelijke, en eenmaal een stukje gereden blijft de motor stationair ook netjes draaien.
het probleem doet zich alleen voor bij de eerste start van de dag. eenmaal wat gereden en motor uitgezet, slaat hij daarna wel weer gewoon aan zonder probleem.
iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je een eobd scanner hebt kun je in de live waarden controleren of de sensor correct werkt .
