Ben nu ruim een jaar verder na aanschaf van mijn nieuwe Toyota Yaris 1.33VVt-i comfort en zit nog steeds met een zeer temperamentvol functionerend stop-start systeem met daarbij vreemde problemen zoals even niet willen starten(+/-30sec), kortsluiting, af en toe een niet werkend ABS en het spontaan gas geven bij het stoppen van de auto.
Meest frustrerende is wel dat je zelf voortdurend moet bellen of ze alsjeblieft naar je auto willen kijken. Uiteindelijk heb ik binnen een jaar al 8 keer bij de dealer gestaan, vele telefoontjes met zowel dealer als importeur maar kom niet verder dan de uitspraak "dat de computer geen foutmeldingen geeft en dus dat alles naar behoren functioneert". En daarmee is voor Toyota het verhaal klaar!!!!
Mijn verwachtingen van het stop-start systeem zijn te hoog. Op de vraag, zowel mondeling als schriftelijk, wat ik hier dan wel van mag verwachten wordt eindeloos omheen gedraaid maar een antwoord wordt niet gegeven. Daarnaast wel een schat rijker aan onzinverhalen en ontwijkende antwoorden. Voor de duidelijkheid de accu is wel vervangen en is er een nieuwe stuurbekrachtiging (ECU) computer geplaatst echter zonder resultaat.
Zijn er meer mensen met dergelijke ervaringen met het stop-start systeem van Toyota?
Probleem schijnt bekend te zijn bij Toyota, temperatuur gevoelige componenten (boost condensator??), is er bij iemand een reparatie uitgevoerd waarbij dit probleem wel verholpen is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
Je moet op het moment dat dit probleem opdoemt, direct naar een dichtsbijzijnde Toyota dealer rijden, en hun zelf dit probleem laten zien. Zodat je niet alleen staat in je bevindingen.
Op het moment dat je auto het goed doet, en je garage dus geen storingen uitleest, is het moeilijk discussieren.
