Toyota Yaris 2000: Naafmoer aandrijfas
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1000
Op de aandrijfas zit een moer die geen zes-kant is.
Wat is de officiële benaming daarvan: Is het Spline, Torx of 12-kant of iets anders? Ik kan de juiste dop niet vinden
Hempie1
1.845 km
Oplossing van Michiel-0478
Bij mijn avensis T25 uit 2005 zit een vergelijkbare moer die ik losdraai met een 12 kantige ringsleutel Maat 30 mm.
Groet, Michiel
Bekijk in de discussie
Oplossing
Groet, Michiel
Michiel-0478 1.250 km
12-kantige 30mm dop gebruikt en dat werkt inderdaad, dankjewel.
bedoeling was om buitenste ashoes te vervangen maar nu blijkt dat de buitenste koppeling niet van de as af kan. De binnenste koppeling moet los gemaakt worden en dan moet de nieuwe hoes over de volle lengte van de as geschoven worden.
Hempie1 Topicstarter 1.845 km
Dat hoeft niet....je kan een universele hoes plaatsen met behulp van een kegel.
https://youtu.be/so9gMxzJH4k
Hans4040 123.030 km
Of een deelbare hoes,nog makkelijker.
Ferry
ferdinand 16.435 km
Inderdaad, maar dan wel een goeie en niet zo`n chinees ding.
Bijvoorbeeld Hippo Red is een goeie : https://www.amt.nl/werkplaats-onderhoud/...
Hans4040 123.030 km
Bedankt, daar zocht ik ook naar maar bij mijn leverancier niet aanwezig. APK heeft haast dus dan maar de moeilijke weg met gedemonteerde as. 216Nm toegepast.
Is een spreidapparaat voor ashoes ook bruikbaar of ligt dat aan de hoes?
Nog even een tip;
naafmoer aantrekken met 216Nm.....en niet vergeten te borgen.
Hans4040 123.030 km
Een spreider kan je ook gebruiken, maar ook hier met een universele hoes; een originele trek je kapot omdat die veel te stug zijn.
Je zegt: 216 Nm toegepast...zit hij er al op dan?
Hans4040 123.030 km
Jazeker, heb as met tripode gedemonteerd en koppeling aan versnellingszijde in bak laten zitten. Hoewel Haynes meldt dat stuurkogel moet worden los genomen, bleek dat niet nodig. Maar goed ook want de splitpen kwam er niet meer uit
Goed bezig, bedankt voor de feedback.
PS: je volgende bericht graag in het vak "Jou antwoord hier" en niet bij "Opmerkingen" want dat is eigenlijk alleen voor opmerkingen.
Hans4040 123.030 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
