Toyota Aygo stottert tijden rijden. Met koude motor minder dan een warme. Injector reiniger toe gepast, maar geeft geen verbetering. Fout codes uitgelezen en geeft misfireing aan op cilinder 2. Fout codes gewist en motor weer op temperatuur gereden. Geen verbetering. Bougies vernieuwd voor zelfde merk en type als gemonteerd was (NGK LFR6C-11)
Na montage slaat de motor in geheel niet meer aan.
Bougies weer gedemonteerd en buiten de cilinder weer aangesloten op de boubines. Goede massa gemaakt met de bougie, maar komt geen vonk. Oude bougies getest op zelfde manier, maar ook bij deze nu geen vonk.
Wie weet een oplossing, er staan geen fout codes meer in.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
