Toyota Verso-s: Nieuwe Verso-s als of iemand aan de achter bumper trekt
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Ik heb een nieuwe Verso-s rijdt verder prima maar soms is het net
of iemand aan de achter bumper trekt.
Een soort van inhouden als je b.v gas los laat en uitviert of een constante snelheid van b.v 50 km rijdt.
Tijdens optrekken geen probleem.
Garage zegt kunnen we niks aan doen de software regelt alles.
MbJoe
115 km
Voor minstens een deel zou de garage gelijk kunnen hebben.
Als dit een software probleem is, moet de fabriek het oplossen en moet je wachten op een update voor de software.
Maar ook bij nieuwe auto's kan er iets defect zijn/niet goed werken. Het is minder waarschijnlijk, maar toch.
Heeft de garage (dealer?) ook nog wat gecontroleerd? Proef gereden? Importeur gebeld voor advies?
oldford 117.985 km Reageer
Ze hebben proef gereden voelde het probleem en konden er niets aan doen.
Had waarschijnlijk te maken met de emissie te krap? of zo
MbJoe Topicstarter 115 km Reageer
Ja, emissie eisen is zeer waarschijnlijk. Maar dan moeten ze er behoorlijk wat van hebben lopen met dezelfde klacht.
Ik zou toch wat basis-metingen doen en uitlezen voordat ik zonder te kijken zou roepen "kunnen we niets aan doen".
Autootje is net op de markt,zal eerst wel een doosier van opgebouwd moeten worden alvorens het aangepast gaat worden.
Hoe meer klachten,hoe eerder de update.
Ik ga zeker nog een keer mijn beklag doen.
Voor 20.000 euro mag je wel verwachten dat die normaal loopt ...toch.
Wat je moet doen is even de klacht vast laten leggen.
En vragen of ze de auto kunnen checken op eventueel aanwezige storingen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Verso of stel zelf een nieuwe vraag.
