Toyota Crown: Olie lekt uit rare plekken
Bouwjaar: 1973, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6 4m
hallo,
volgens mij lekt er olie uit mijn blok uit een raar punt, er loopt namelijk vanuit mijn dynamo naar de motor een kabeltje (denk aarde voor de dynamo). Het ziet eruit als een moer ( met een ronde kop met gleuven) met daarop een metale pinnetje waarop de kabel naar de dynamo zit. Kent iemand dit probleem?
gr
robin
http://img255.imageshack.us/i/imag0046l....
http://img832.imageshack.us/i/imag0045i....
robinpeters89
820 km
Dat is je oliedruksensor, die moet je even vervangen dan is die weer lekvrij.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Hallo Harry,
zou je deze eruit kunnen halen en de rubber vervangen (als er 1 op zit) en deze dan weer terug of is het wat anders?
Aangezien je nogal moeilijk aan onderdelen van deze auto kunt komen.
gr
Robin
robinpeters89 Topicstarter 820 km Reageer
Nee dat kan niet, enkel door vervangen is dit op te lossen.
Stekkertje eraf en eruit draaien.
Even langs een dealer gaan misschien past er 1tje van een nieuwere toyota in.
Gr. Harry
heb er 1 gevonden op ebay, deze erin gedraaid en nu doet hij t weer super
allemaal bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Crown of stel zelf een nieuwe vraag.
