Toyota Aygo 2006: Olie peil moeilijk af te lezen, nu te veel olie in de motor?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Gister toen ik remde met de auto, ging het oliekannetje heel even branden. Ik weet dat een aygo goed olie kan zuipen, dus ik heb vanmorgen (natuurlijk met koude motor) gecheckt. Er leek vrijwel niets op het stokje te zitten. Olie bijgevuld. In het boekje staat dat in de regel 1,5 liter van minimum naar maximum brengt. Ik heb er een kleine liter bij ingegooid.
Vanmiddag (ook met koude motor) gecheckt, nu lijkt het olie peil veelste ver boven het maximum uit te komen.
Ik zou eventueel maandag terecht kunnen bij de garage, maar is het nu ook niet schadelijk om een teveel aan olie in de motor te hebben zitten, ook al gebruik ik de auto nu niet?
Ik ben tussen die twee keer checken wel even weggeweest, niks geks opgemerkt.
Ik sla mezelf al een beetje voor de kop...
110465_L
150 km
al 6 jaar lid
Oplossing van 110465_L
Mocht iemand nog het antwoord zoeken op deze vraag: Van de Aygo, 107 en C1 is het oliepeil ontzettend ruk af te lezen. Ga bij twijfel langs een garage. Ondanks dat die van mij vol leek te zitten, was het pijl nog steeds te laag. Inmiddels bijgevuld en nu is het oliepeil weer correct!
Bekijk in de discussie
Niet doen , hoever staat hij boven peil in mm .?
kaleido 1 158.650 km
Zeker meer dan 50mm, veelste vol.
110465_L Topicstarter 150 km
50mm..? dat is 5 cm...ik zou zeggen: niet meer starten en snel aftappen tot het juiste nivo.
Ik reageer maar even om schade aan de motor te voorkomen,
want ik weet natuurlijk niet wanneer kaleido 1 reageerd.
Hans4040 123.030 km
Ik heb m ook niet meer aangezet, is het ook schadelijk als ie stil staat? Kan maandag pas bij de garage terecht!
Als ie stilstaat niet...maar je gaat hem wel weer starten om naar de garage te rijden..?
Kan je hem zelf niet aftappen?
Oude pan eronder en plug losdraaien.
Hans4040 123.030 km
Ik kan het proberen, ben niet zo’n held hiermee. Hoeveel zou ik ongeveer moeten aftappen?
Ik denk dat je ongeveer 1 liter eruit moet halen en dan eerst peilen...staat ie nog te hoog dan nog wat eruit halen.
steeds een beetje aftappen tot je ongeveer op peil bent.
Met koude motor moet het peil iets onder max staan.
Hans4040 123.030 km
Dankjewel, het is sowieso heel moeilijk te pijlen met zo’n pijlstok, die gaat door allemaal bochtjes en daardoor kan je het nooit juist aflezen.
Peilstok goed schoonvegen met een schone doek voordat je gaat peilen...
Hans4040 123.030 km
Doe ik! Ook zo voorzichtig mogelijk eruit halen, maar elke keer pijlen is anders.
Bedankt Hans, geen probleem , gisteren even géén tijd om vlot te reageren .
Als bij zo'n motortje het lampje knippert in de bocht gaat er gemiddeld ong 2 ltr olie bij. na 1 ltr bijvullen kan ie onmogelijk 5 cm boven peil staan. zelf niet als er nog voldoende in had gezeten. zou ff iemand laten peilen met iets meer kennis, niet verkeerd bedoelt😉
harry4203 39.480 km
Ik begrijp je reactie. Ik zal een foto posten van hoe het er uit ziet.
Hier bij een foto
Een olielampje kan ook wel eens gaan branden als er teveel olie in de motor zit. zal ie niet al te vol hebben gezeten en heb jij er omdat het lampje brandde nog een ltr bij gedaan?
zou idd maandag de garage maar even bellen om problemen te voorkomen.
harry4203 39.480 km
Oplossing
Dat probleem had ik ook. heel vervelend. ik heb het op gelost door in de peilstok 2 cm boven het bovenste gaatje 2 kleine knikjes gebogen. werkt uitstekend.
Bart Dijkstra 5 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
