Toyota Avensis Verso: olie voor d4d?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: d4d
sinds vorig jaar rijd ik met deze auto en liet ik nog tijdens de garantie periode het onderhoud doen door toyota.Nu hij echter uit garantie is ga ik weer zelf(zoals bij de meeste toyota's die ik gehad heb) het onderhoud weer zelf doen.Ik kan via mijn werk aan swd rheinol olie komen synthetische dpf 5w30 acea klasse a3/b4/c3.er staat erop vermeldt dat deze olie voor vw motoren 504.00 en 507.00 turbodiesel(met dpf) en benzine is.Kan ik deze olie ook gebruiken voor mijn toyota 2.0 d4d cdtv motor?of gebruiken ze bij vw zo specifieke olie dat ze niet aan te raden is voor andere motoren?
grtz timo
timoke
665 km
al 18 jaar lid
kun je datbij dat olie merk op internet niet opvragen zoals bij de andere olie merken?
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ik gebruik voor mijn Avensis D4D al 3 jaar 5w40 full synthetische olie van de Action. kost geen drol en voldoet aan alle (zelfs meer) eisen die Toyota stelt. door de 40 is deze iets dikker zodat de Avensis (325000 km) nog geen 0,5 l per 15.000 km verbruikt.
Mijn Toyota garage doet (deed, ha, ha) er een 10w40 halfsyntheet in A 10 euro per l......
Gr Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
