Na twee jaar blijkt nu ook de tweede sensor kapot, zegt de Toyota garage, alhoewel op Problemcars ook meldingen staan van vervuilde motoronderdelen.
Als dat zo is hoor ik het graag!!
Gezien de eerste melding P0141 heb ik een nieuwe lambdasonde nodig voor B1 en S2: onderdeelnummer 89465-44050.
Gezien melding twee P1155 heb ik nodig voor B2 - S1: onderdeelnummer 89467-42020.
1. Kan iemand bevestigen of de onderdeelnummers kloppen?
Gezien de kosten bij de dealer - 480 ex. btw en montage! - ben ik op internet aan het zoeken.
2. Is het merk Denso de originele lambdasonde? Niet originele merken schijnen het kort uit te houden.
Op internet kan ik bijv. onderdeel 89467-42020 bestellen óf met de letters RH er voor of met LH voor hetzelfde genoemde onderdeelnummer.
3. Moet ik de RH 89467-42020 hebben of de LH 89.. ?
4. Heeft iemand goede ervaring met welke leverancier in het buitenland? OP de site van www.worldcarparts.co.uk zijn de onderdelen aanmerkelijk goedkoper als in Nederland.
5. Kan iemand helpen met oplossing van dit probleem en montage?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze sensor gaat meestal .
Wat orgineel betreft neem de denso geen imitatie hieraan heb ik mijn handen al eens aan gebrand na een maand weer hommeles .
Montage is goed zelf te doen het enigste wat je zelf moet hebben is een ringsleutel 22 .
Wissen van de storingscode kan door ecu zekering te voor 10 sec te verwijderen
