Toyota Avensis: olielekage
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Hallo mijn Toyota avensis wagon 2,4 liter heeft olielekkage.
wat kan het zijn.
harjeff
60 km
al 9 jaar lid
Wat heb je al gecontroleerd ?
Heb je al eens de boel gereinigd en daarna gekeken of je iets kunt ontdekken ?
Welke kant van de motor lekt het ?
Is het motorolielekkage ?
Met een simpele vraag zonder verdere info is het voor ons ook lastig !
Kleppendekselpakking - ergens een keerring - een sensor - filter - koppakking enz.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Heb de kunststof kapper eraf en rond dat er helemaal nat is niet de caterstop kan het de caterpakking zijn
harjeff Topicstarter 60 km Reageer
Alles eerst goed schoon maken , en dan een klein stukje rijden en kijken waar het weer nat wordt .
ben er achter is versnellingsbak die zweet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
