Toyota Celica: omhoog schieten van temp. en erg hoog stationiar toerental
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Dag beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn Toyota Celica uit 1991.
Een paar minuten nadat ik de auto gestart heb schiet het stationair toerental omhoog.
En naarmate de motor warm begint te worden kan het stationair toerental wel oplopen boven de 3 à 4000 toeren per min. Ook schiet dan de temp. meter omhoog tot in het rood.
Nu ben ik er ook achter dat mijn radiateur lekt.
Maar is het probleem hiermee verholpen als ik de radiateur vervang?
M.v.g. Edwin
Edwin1983
denk niet dat het probleem opgelost is als je alleen de radiateur vervangt,
grote kans dat de cilinder koppakking kapot is , vooral als de motor behoorlijk heet is geworden
in het ergste geval cilinderkop gescheurt.
gr. Tinus
Het probleem met het te hoge stationair toerental is opgelost. Er moest ff het een en ander zuiver gemaakt worden en bijgesteld worden.
Maar evengoed bedankt voor de reactie.
Nu moet ik alleen nog een andere radiateur kopen.
Iemand miss een idee waar ik die goedkoop kan krijgen? Nieuw of gebruikt...als die maar goed is en niet te duur.
M.v.g. Edwin
Edwin1983 Topicstarter 55 km Reageer
ik neem aan dat het probleem met de temperatuur die te hoog wordt ook verholpen is?
een goede gebruikte radiateur , ik zou eens bij een goed auto demontage bedrijf zoeken,
meestal zijn ze helemaal niet zo duur .
gr . Tinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
