Toyota Camry : omzettingsfaktor katalysator
van een 2.4 16v motor doet zich het volgende probleem voor
na een poosje rijden gaat het mil lampje branden.
volgens OBD omzettingsfaktor kat te laag.
leek zwakke signalen te hebben van de 2 voorste lambdasensoren
deze vernieuwd maar probleem is niet weg.
reiniging van luchtmassameter geeft ook geen resultaat.
Motor loopt op de viergastester keurig lambda 1.
Is de katalysator echt de boosdoener ?
Komt dit vaker voor bij dit type auto ?
Wie kan er uit ervaring spreken ?
Alvast bedankt voor het meedenken
clioaa
180 km
al 24 jaar lid
hey hallo
storingscode p0420/p0430 wordt uitgelezen waarschijnlijk. de previa moet langs de dealer voor nieuwe software in de computer te laden. het in leren duurt ongeveer 30 minuten.
laat ze dan gelijk even naar het juiste type bobine's kijken op de motor. er zitten type's tussen die vervangen moeten worden.
mvg robbie
robbie10011 225 km Reageer
waarschijnlijk de kat defect er is modificatie voor
beste Rob,
de door je voorgestelde softwareupdate is ook al doorgevoerd,
helaas zonder resultaat. (de codes kloppen overigens)
Janus, weet je misschien iets meer over die modificatie en of kosten
te vertellen ?
alvast bedankt
michel
clioaa Topicstarter 180 km Reageer
hey hallo
nu ik lees dat het vervangen is, denk ik dat je katalysator kapot is door de bobine's die er op zitten. zo uit mijn hoofd staat er een F in het onderdeel nr en dat is gewijzigd voor een type met een G er in. je kat zal nu vervangen moeten worden denk ik samen met de bobine's.
michel ik zal het morgen ff voor je gaan uitzoeken
michel ik heb de bulletin voor je opgezocht, de gewenste gegevens.
datum 28 april 2003
referentie 10-13
onderwerp code p0420/p0430
info via garantie & techniek
type auto
previa acr30
probleem
motorcontrolelampje gaat branden, foutcode p0420 en/of p0430 wordt uitgelezen.
oorzaak
verminderde werking van de katalysator.
oplossing
motorcomputer herprogrammeren en katalysator vervangen.
onderdeel nummer
25051-28011
productiewijziging
vanaf eind april 2003 wordt de previa voorzien van een gewijzigde katalysator.
prijs heb ik geen idee van inverband met garantie regeling.
ik hoor nog wel van je hoe het is afgelopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Camry of stel zelf een nieuwe vraag.
