hallo,
Ik heb een Toyota Corolla uit 1994. Een paar jaar geleden is hier een geïmporteerd blok in gekomen, namelijk een 1.6 16V met supercharger. Standaard 170 pk. geschat vermogen na enkele updates: +/- 190 pk. (grotere krukaspully + 2,5 inch uitlaat). Met deze setup is het blokkie razendsnel.
De motor heeft al een tijdje een storing waarvan ik de oorzaak maar niet kan achterhalen. Het meest vervelende is dat ik de motorstoringscode niet kan uitlezen: Als ik in de diagnostic unit de betreffende contactpunten met elkaar doorverbind dan blijft het motormanagementlampje op het dashboard continue branden.
Het probleem kenmerkt zich als volgt: de motor loopt stationair erg rijk en er zit totaal geen power meer in. Hoe meer gas ik geef, hoe meer ik de motor smoor. Op zich een logische reactie aangezien er nog meer benzine ingespoten wordt. De motor trekt zeer slecht dus op en een hoger toerental dan 4500 rpm wordt niet gehaald. Maximumsnelheid is met een beetje geluk net 100 km/h.
Een paar maanden geleden ben ik in Duitsland geweest met deze auto. Op de 3 richting Oberhausen was het ff plankgas en bij 220 km/h hield de motor ineens in, zag ik het motormanagementlampje branden en even later was het weer goed en ging het lampje ook uit. Echt een schokreactie. De dagen erop viel het mij op dat het motormanagementlampje steeds sneller ging branden wanneer ik reed en op de dag van vertrek richting Nederland was het raak: het motormanagementlampje ging branden en ineens was het gedaan met de power. En de uitlaatgassen kon je behoorlijk ruiken.
Nu is het zelfs zo erg dat als ik de motor starten wil, dat hij dan zeer slecht loopt (naar mijn idee op 2 of 3 cilinders) en dan ook meteen afslaat.
Ik heb al van alles geprobeerd. Zo heb ik alle stekkerplugjes van welke onderdelen dan ook los gehaald om te checken of hierdoor een verandering optreedt. Niks geen verandering dus. Gasklephuis compleet gereinigd, 0 resultaat. Injectoren nagelopen; geen enkele afwijking te ontdekken. Alles wat met de temperatuursensoren te maken heeft gedemonteerd: niks geen reactie van de computer.
ik heb de accupool een aantal uren los gehaald. Als ik deze weer aansluit en de motorstoring wil uitlezen dan blijft wederom het lampje continue branden.
Het gekke is dat zodra ik de sleutel omdraai en alleen op het contact zet dat dan meteen het motormanagementlampje continue blijft branden. Mijn vermoeden is dat er in de kabelboom iets niet goed is maar ben daar niet helemaal zeker van. Helemaal omdat de computer niet reageert op het los maken van welk stekkertje/ plugje dan ook.
Ik heb gedaan wat ik kon doen wat in mijn macht ligt maar ben nu gewoon het spoor bijster. Wie o wie kan mij verder helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zit toch geen powerbox tussen he ?
Zo wel haal deze er maar eens tussenuit .
Zo niet dan denk ik eerder een te hoge brandstofdruk en dat daarom de ecu een foutcode zet .( Via lambda sonde )
Maar het foutcode geheugen is beperkt bij deze ecu .
Als laatste kan het ook in je bedrading zitten zoals je zelf zegt .
Breuken in een verkeerd weggelegde kabelboom etc .
Maar meten is weten als je de kabelboom niet vertrouwd dan moet je deze eens doormeten op sluiting en onderbrekingen .
