Beste Problemcar leden,
Misschien hebben een paar van jullie mijn vorige bericht gelezen over mijn Corolla. Zo niet zal ik het even kort uitleggen.
Laatst had ik een motormanagement lampje met VSC en TRC off op mijn dashboard. Na het uitlezen kwam daar een P0141 uit (lambdasensor bank 1 sensor 2) na onderzoek bleek deze inderdaad defect te zijn. Na het vervangen heb ik een paar dagen storingvrij gereden totdat de hele boel weer ging branden. Dus weer uitlezen en kwam een P0410 uit (secundair luchtinjectiesysteem storing) na het meten met een powerprobe kwam ik tot de conclusie dat de secundaire luchtpomp helemaal niets meer deed (dit samen met forumleden opgelost) dus heb ik een pomp van de sloop gehaald en na het testen en storingen wissen werkt deze zoals hij moet werken. Wat die tot vandaag de dag nog steeds doet! Alleen na een week storing vrij te hebben gereden. Je raadt het al. Begon alles weer te branden. Achja. Weer uitlezen. P0411 kwam daar uit. (Secundair luchtinjectiesysteem foutieve stroom gedetecteerd) en tot hier loop ik een beetje vast... de pomp werkt gewoon zoals die doen moet. Wel weet ik dat de pomp die er nu inzit uit een celica komt van hetzelfde bouwjaar en dezelfde motor. Wat kan het probleem zijn? Hopelijk weten jullie raad.
Alvast bedankt,
Groet,
Robin
Geplaatst door RobinHaa98 (0) , lid sinds 6 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Toyota Corolla? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
