Toyota Yaris 1999: P0172 en P0420
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1SZ-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
CO is te hoog (0,8%) voor de APK. Motor loopt stationair niet regelmatig en zowel de short als long fuel trim zijn beiden -15% stationair. Tijdens het rijden gaan ze keurig naar 0
Lambda pendelt tussen 0,1 en 0,9v. Kan iemand mij op weg helpen waar het aan kan liggen dat de motor te rijk loopt? Of is het meest logische een druppelende injector?
Burgie
1.500 km
al 9 jaar lid
Dat is dan te zien aan de kleur van de bougie.
Klepspeling in orde ?
kaleido 1 158.645 km Reageer
Bougies zijn zwart. Klepspeling niet aan gedacht maar kan dat morgen wel eens controleren
Burgie Topicstarter 1.500 km Reageer
Probleem opgelost met speedcleaner van tecflow.
Wonderbare bus .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
