Toyota Prius: Parkeersensoren Prius werken niet meer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine-hybride, Motorcode: 1.5
Moeders heeft sinds bijna een jaar een Prius Business edition.
Toen ik hem weer ging tanken (jaja dat moet ik doen -:) viel het mij op dat met achteruit rijden de parkeerbliepjes het niet meer doen. Bij de vorige keer tanken werkten ze nog wel. Moeders is het niet opgevallen maar die rijdt ook vrijwel nooit achteruit en de Prius piept altijd bij achteruit rijden, indicatie dat de achteruitversnelling is ingeschakeld. Maar de piepjes van het PDC werkt dus niet meer.
Sensoren zitten alleen maar in de achterbumper, dus niet in de voorbumper. Sensoren zien er origineel uit dus volgens mij is het af fabriek.
Bij uitlezen geen foutcodes gevonden.
Alvorens ik de auto sloop om de oorzaak te vinden eerst eens vragen wat de Toyota collega's voor tips hebben met weigerachtige PDC's van een Prius II.
Alvast bedankt, mede namens moeders en de achterbumper -:)
Groet Paul
paulmichiel
8.150 km
Kan je de PDC toevallig ook handmatig uitschakelen?
Hans4040 123.030 km Reageer
Nee dit kan niet. Heb gezocht en nergens een knopje gevonden. Schijnt alleen ingebouwd te worden bij Prii met fietsendragerhaak.
paulmichiel Topicstarter 8.150 km Reageer
achteruitrijlampen werken wel?
Bedankt voor je reactie, de achteruitrijlichten doen het gewoon.
Iemand nog een tip ?
hoor je wel het specifieke ultrasoongeluid bij de sensoren?
Nee dat ook niet.
Beste paulmichiel
Ik heb hetzelfde probleem met een toyota corrola van 2006.
Heb jij toevallig al gevonden wat het is??
Bono 30 5 km Reageer
Nee nog niet.
Diverse keren meegemaakt dat de zoemer defect was. Deze zijn los te bestellen.
tim1982 40 km Reageer
Dank je Tim, waar zit deze ?
Groet Paul
De afdekking boven de 12v batterij weghalen, deze zit rechtsachterin en daar achter het zijscherm zou die geplakt moeten zijn. Daar zit als het goed is ook het schakelkastje van de PDC. Kan je meteen controleren of alle stekkers er nog inzitten zoals hoort.
Dank je wel voor deze waardevolle tip Tim! ga het van het weekeinde bekijken.
Deze is te testen door hem op 12v aan te sluiten?
Groet Paul
Klopt is een zoemertje kan je gewoon aansluiten op 12v. Succes vh weekend ermee
Tnx!
Zo weer even met de prius bezig geweest: zoemer op 12V: werkt
Spanning op module: Yes
Spanning op rode draad zoemer bij ingeschakelde achteruitversnelling: NEEN
Conclusie module overleden?
Iemand nog tips?
Alvast bedankt.
Groet Paul
Het kan nog zijn dat er een schakelaar aangesloten is om de sensoren te onderbreken. Als goed is zit er nog een stekkertje dichtbij de module, soortgelijk als die voor de speaker. Als deze loos is dan heeft ze geen schakelaar als deze bezet is dan moet er ergens nog een schakelaartje zitten. En ik weet niet of het kan maar misschien die 2 omgedraaid? Geen idee of die dezelfde stekker hebben. Maar die vd speaker zit als goed is een sticker op met speaker erop gedrukt. Succes! Anders lijkt het mij ook dat het kastje overleden is... Neem aan dat de massa goed aangesloten is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Prius of stel zelf een nieuwe vraag.
