Toyota Prius: Remvloeistof vervangen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine-hybride, Motorcode: 1800
Is de remvloeistof op de normale manier te vervangen of zijn er dingen waar je bij deze auto speciaal op moet letten of handelen?
Ravje
340 km
Remvloeistof kan gewoon vervangen zoals dat bij de normale auto's gaat.
(Ik loop stage bij de Toyota dealer ;) )
Bedankt Djurre het is gelukt.
Ravje Topicstarter 340 km Reageer
hey hallo
zoals djurrre het zegt klopt niet. om het systeem op de juiste manier te ontluchten(verversen) zal het moeten via de tester. want je wel kunt doen zonder tester is dat je de prius op contact zet en dan gaat ontluchten. dan zul je bij het loshalen van de nippel horen dat het systeem gaat pompen en zodus ververst kan worden.
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
Hallo Robbie,
Bedankt voor je reactie, de dealer heeft het voor ons gedaan en inderdaad bij navraag op de manier zoals jij aangeeft.
Zelf hebben we een apparaat van ATE wat onder druk gezet wordt op het remvloeistofpotje maar we durfde het niet aan op de Prius.
Weer wat geleerd voor een volgende keer.
mvg ceesie
[quote=Djurres]Remvloeistof kan gewoon vervangen zoals dat bij de normale auto's gaat.
(Ik loop stage bij de Toyota dealer ;) )[/quote]
beter opletten stage loper zo zet je de mensen op het verkeerde been
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=Ravje]Hallo Robbie,
mvg ceesie[/quote]
de volgende keer kun je het dus ook zelf doen met het ate apparaat. wij gebruiken die zelf ook namelijk. een prius lijkt eng, maar dat valt reuze mee als je maar de juiste informatie krijgt.
mvg robbie f
Wij doen het ook gewoon met het ATE apparaat, niks met de tester? Heb het over het verversen, ontluchten is daarintegen een ander verhaal wat wij idd wel met de tester doen ;)
Bedankt allemaal volgende keer gewoon dus met het ATE apparaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Prius of stel zelf een nieuwe vraag.
