Toyota Picnic: Probleem Brandstoftoevoer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Misschien herkent iemand het probleempje wat wij momenteel ervaren met onze Picnic, en weet wellicht een oplossing....
Het betreft een Picnic uit '99 op benzine.
Sinds kort houdt ie soms in " hikt" bij gasgeven.
Daarnaast ruik je rond de tankdop een benzinelucht.
Lekkage in het brandstoftoevoer, geen vacuum meer??
Iemand een hint??
Edelbloedt
105 km
al 15 jaar lid
Ga eens eens zonder tankdop rijden als het een vacuum probleem is dan merk je dat het dan meteen weg moet zijn .
Brandstoffilter wel eens vernieuwd ?
daandc 4.310 km Reageer
Daan,
Dank voor je reply,
K ga beiden in ieder geval proberen.
Brandstoffilter heb ik nog nooit vervangen, maar heb de auto ook pas een jaartje....
Edelbloedt Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
