Toyota Carina E: problemen met lpg
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16I16V
Als De Motor Van Benzin Naar Gas Overgaat Krijg Ik Soms Een Terugslag,een Harde Knal Wat Zou Dit Kunnen Zijn?
koenski
110 km
dit kan normaal zijn want bij overschakelen naar gas krijgt de motor even geen brandstof,dit voel je vooral als je vermogen vraagt en dan even weg valt,maar een harde knal, is dit niet echt zoals je omschijft.is het geen backfire?
waneer zijn voor het laatst de kleppen gesteld?
simondekoning 805 km Reageer
Dit is backfire en duid vaak op een te arm mengsel van het gas.
probeer eens je ontsteking te vervangen... bobine kabels en bougies.. liefst bougies met een kleine vlamboog of 4 punts deze ontsteken beter voor LPG..
Heb dit probleem ook gehad nl.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
