mijn auto houdt af en toe in hij rijdt dan op drie cilinders, telkens cilinder 2 loopt niet mee. Dit ondervonden door de bougie dop eraf te trekken. Ik heb de bougie kabel vervangen, zonder resultaat. Vervolgens de verdeler kap vervangen, ook dit helpt niet niet. Het vreemde is echter dat nu ineens cilinder drie af en toe niet mee loopt. Het probleem van inhouden doet zich meestal pas voor na een aantal kilometers rijden , soms pas na 3 km, maar altijd na afstanden van 20 km en meer. Het lopen op drie cilinders is niet constant, vaak stukken van 1 kilometer soms wat langer.Waar moet ik de oorzaak zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
